Einleitung
Wenn du Probleme mit dem Akku des HTC One - so wie bei den Lösungen beschrieben - hast wird hier der Austausch gezeigt.
Was du brauchst
In diesem Schritt wirst du die Glasscheibe anheben. Sei SEHR vorsichtig damit sie nicht bricht. Setze einen Plastiköffner zwischen den schwarzen Rahmen und den Rand der Glasscheibe entlang und löse allmählich den Kleber. Die Scheibe soll am unteren Rand noch befestigt sein so wie an einem Scharnier.
Zwänge den Plastiköffner in den Spalt um die Scheibe am oberen Ende und an beiden Seiten.
Die Rückseite ist mit acht Laschen und Kleber an der Scheibenblende befestigt. An der Seite mit der Lautstärkewippe ist eine darüber und drei darunter; auf der SIM-Seite sind alle unter der SIM. Schiebe den Plastiköffner zwischen den Gehäuserand und Rahmen um das Rückteil nach außen zu drücken und so den Kleber und die Laschen zu lösen.
Hebele die Rückseite auf, wenn sie erst mal gelöst ist. Sie wird allmählich befreit werden.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare
Removing the screen first may make it easier to insert the plastic tool between the bezel and the case, however in my instance despite being as careful as I was able I still damaged the screen whilst doing this.
Furthermore, since both the bezel and the case edge are plastic I found that they were not strong enough to withstand damage whilst I loosened the glue that held them together. Whilst I was able to access and replace the battery, cosmetically speaking the phone is a ruin.
Hardest device disassembly I have _ever_ attempted.
I got away without prying the LCD off (omitting step 2+3). I was lucky and the back coverpopped off rather easily. All in all it took me about an hour.
If i change batterry finish.
Do I have to use glue to put the screen back on the body?
