Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen, Unterbodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
    • Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
  2. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
  3. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.
  4. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen, Antennenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
    • Drei 4,1 mm Schrauben
    • Drei 1,9 mm Schrauben
  5. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.
    • Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
  6. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
    • Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.
  7. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
  8. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
  9. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.
  10. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen, Lüftereinheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 12 mm T6 Schrauben vom Lüfter.
    • Lockere die unverlierbare 27 mm T6 Schraube. Sie wird später zusammen mit der Lüftereinheit entfernt.
  11. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der Lüfteranschluss kann nicht getrennt werden, ohne den Lüfter zu bewegen, da der Anschluss unter der Ecke des Lüfters liegt.
    • Versuche nicht, den Lüfter vollständig zu entfernen.
    • Hebe den Lüfter gerade nach oben, um die unverlierbare Schraube aus dem Logic Board zu lösen.
    • Ziehe den Lüfter von der SSD weg, bis du mühelos an den Lüfteranschluss kommst.
  12. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Lüfters mit der Spitze eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  13. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter aus dem Mac mini.
  14. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen, Logic Board Einheit: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,6 mm T6 Schraube, die die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses befestigt.
  15. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses.
  16. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des SATA-Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  17. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe mit der Spitze eines Spudgers den Stecker des IR-Sensorkabels gerade nach oben von seinem Anschluss.
  18. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Die folgenden drei Schritte gelten nur für Mac minis, die mit einer PCIe-SSD ausgestattet sind. Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn dein Mac mini nur eine einfache Festplatte hat.
    • Entferne die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels befestigen.
  19. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels.
  20. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe den PCIe SSD-Stecker von seinem Anschluss.
  21. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 16 mm T6 Schraube, die das Logic Board befestigt.
  22. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Kaufen
    • Zum Entfernen des Logic Boards müssen die beiden zylinderförmigen Stäbe des Mac mini Logic Board Removal Tools in die mit Rot gekennzeichneten Löcher gesteckt werden. Die Platine kann zerstört werden, wenn Instrumente in irgendwelche anderen Löcher der Platine gesteckt werden (außer den Markierten).
    • Stecke das Mac mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
  23. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des Panels mit den Anschlüssen. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
    • Höre auf zu ziehen, wenn das Removal Tool an den vorderen Gehäuserahmen der Öffnung stößt.
    • Entferne das Mac mini Logic Board Removal Tool.
  24. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe den DC-In Stecker gerade vom Anschluss auf der Platine.
  25. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Achte beim Entfernen der Logic Board Einheit auf Kabel, die sich verfangen könnten.
  26. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen, Netzteil: Schritt 26, Bild 1 von 3 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen, Netzteil: Schritt 26, Bild 2 von 3 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen, Netzteil: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Die AC-Buchse ist mit Hilfe einer Halteklammer gesichert.
    • Zum Entfernen empfiehlt sich eine Pinzette, es ist aber auch mit den Fingern möglich. Die Klammer sollte dazu von der AC-Buchse weggezogen werden und aus dem Mac mini entfernt werden.
    • Beim Einsetzen der neuen Halteklammer, drücke sie einfach so weit hinein, bis es nicht mehr weiter geht - auch wenn du kein Einrasten hörst, sollte sie dann fest sitzen.
  27. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Um das Netzteil aus dem Gehäuse zu entfernen, setzt du am besten am AC-In-Stecker an, denn der wirkt wie ein Hebel.
    • Drehe den AC-In-Stecker um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
  28. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Der Stromanschluss sollte in die Rille darüber im Gehäuse passen.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Stromanschluss weit genug eingeschoben ist, so dass der Riegel in die entsprechende Rille einrastet.
  29. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8mm Torx T6 Schraube, die die Stromversorgung befestigt.
  30. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Stromversorgung aus dem Gehäuse und achte dabei darauf, dass keine Kabel sich verheddern oder hängen bleiben.
  31. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen, Festplatteneneinschub: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Drehe die einzelne 8 mm T6 Schraube heraus, die den Festplatteneinschub hält.
  32. Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Mac Mini Late 2014 äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Hebe den Einschub aus dem Mac Mini heraus.
Abschluss
Um deinen Mini wieder zusammen zu setzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
50%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.777 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 9,341
