Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, wenn du das Front Panel deines iPod Touch 4 austauschen willst. Beachte jedoch, dass es sowohl aus dem Touch Screen und einem LCD besteht.
Wenn du alles separat gekauft hast, musst du darauf achten, daß die gesamte Oberfläche des LCD mit Kleber bedeckte ist. Sobald der LCD am Digitizer klebt kannst du ihn nicht mehr entfernen.
Was du brauchst
Stelle das Heißluftgebläse auf niedrigste Stufe ein und beginne den unteren Bereich des iPod in der Nähe des Home Buttons zu erwärmen.
Setze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs zwischen Frontscheibe und Plastikrahmen in der Nähe des Home Buttons ein.
Hebele die Unterkante der Frontscheibe nach oben. Sei dabei vorsichtig und biege das Glas nicht zu stark.
Wenn genug Platz ist, dass du die Unterkante der Frontscheibe anfassen kannst, dann hebe sie weg vom Gehäuse des iPod und löse so die Klebeverbindung an den Seitenkanten.
Ziehe vorsichtig die Fronteinheit oben weg von der Klebeverbindung, die es am iPod befestigt. Denke dabei an das kurze Touchscreen Kabel, welches die beiden Bauteile verbindet.
Entferne folgende acht Kreuzschlitzschrauben #00:
Eine 3,5 mm Schraube
Zwei 3,0 mm Schrauben
Eine 2,3 mm Schraube
Eine 2,4 mm Schraube
Drei 2,0 mm Schrauben
Hebele mit einem iPod Öffnungswerkzeug die dünne Stahlabdeckung von der Rückkamera hoch.
Entferne die Stahlabdeckung vom iPod.
Setze die Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs unter die Zwischenplatte aus Stahl in der Nähe der unteren linken Ecke des iPod.
Heble nach oben, um die Platte aus der Klebeverbindung, welche sie am inneren Kunststoffgehäuse befestigt, zu befreien.
Wenn die Platte trotzdem noch am Logic Board festhängt, dann erwärme den Bereich erneut, um den Klebstoff aufzuweichen. Löse dann die Platte mit dem Öffnungswerkzeug ab.
Unter der Platte ist ein dünnes und empfindliches Flachbandkabel. Achte beim Hochhebeln der Platte darauf, dass es nicht zerreißt.
Kippe die Zwischenplatte aus Stahl leicht, um sie vom Rückgehäuse zu lösen.
Hebe die Zwischenplatte aus Stahl aus dem Rückgehäuse hoch. Löse das Stück Kupferband ab, welches an der Rückkamera festklebt.
Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben nahe der Oberkante des Logic Boards:
Eine 2,0 mm Schraube
Zwei 2,3 mm Schrauben
Hebele die Rückkamera mit der Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs weg vom Rückgehäuse, entferne sie aber nicht.
Hebe die Kante des Logic Boards nahe am Akku mit einem iPod-Öffnungswerkzeug etwas an, so dasss du sie mit der Hand fassen kannst.
Sei sehr vorsichtig und hebe nicht zu stark an. Das Flachbandkabel zu den Lautstärkereglern ist noch angeschlossen und zerreißt sehr leicht.
Hebe das Logic Board weiterhin mit einer Hand hoch und benutze ein iPod-Öffnungswerkzeug, um das Logic Board in der Nähe des Kupferbands an der Oberkante des Logic Boards anzuheben.
Das Logic Board lässt sich gleichmäßig hochheben, wenn der letzte Stecker der Displayeinheit von der Oberkante des Rückgehäuses freigekommen ist.
Fange an die Schleife aus Kupferband um den Verbinder in der Nähe der mittleren Oberkante des Logic Board mit der Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs abzulösen.
Fahre mit dem Ablösen fort, bis das Band frei vom Logic Board ist.
Hebele den Stecker mit der Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die Fronteinheit vom iPod.
Entferne vom alten Kleber so viel wie möglich und bringe an den geeigneten Stellen neue Klebestreifen an.
Du musst auch die Metallplatte übertragen, die sich über der Frontkamera und den Sensoröffnungen befindet. Benutze dazu ein Heißluftgebläse oder einen Haartrockner.
Prüfe zweimal, dass das Flachbandkabel nicht zwischen LCD und Metallplatte eingeklemmt ist. Falte es auf sich selbst zurück, so dass das nicht passiert. Wenn das Kabel eingeklemmt wurde, könnte das in einem weißen Bildschirm resultieren, was nicht mehr zu reparieren ist, da die Spuren auf dem Flachbandkabel beschädigt wurden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
1059 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
83 Kommentare
When installing the new panel, it can be quite hard to get the connector onto the board with only one set of hands. You will need to use a second person to hold the iPod and the new front panel in such a way that the connector lines up, then use your tweezers to press the new connector in place. It's pretty much impossible to do with only one person...
will the glass be as it was for before ones
like i heard that the glass will come out after some days
or it will not fix very easily
can u guide me please
shripadh -
This one works great . http://stores.ebay.com/Electronic-Florid...
ah ha, yes, a bit of practice is needed for sure on this, I have done quite a few now and that is by far the most frustrating part.
Biggest fear here is ripping the volume controller flex on the logic board, seen with the 4 pads top left of photo, i have had two rip on me and it's a real nuisance to change out the volume control flex. You can ignore step 10 really as you can still perform the operation without detaching the camera.
Dave - Where did you get a replacement volume controller flex? I can't seem to find much of anything on the subject.
Rosalind -
