Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen
Was du brauchst
  1. iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Frontscheibe des iPod 4.Generation ist am Rückgehäuse festgeklebt. Es empfiehlt sich sehr, den Klebstoff mit einem Heißluftgebläse aufzuweichen.
    • Stelle das Heißluftgebläse auf niedrigste Stufe ein und beginne den unteren Bereich des iPod in der Nähe des Home Buttons zu erwärmen.
    • Es ist empfehlenswert, den gewünschten Bereich in kreisförmigen Bewegungen gleichmäßig zu erwärmen.
  2. iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pass auf, der iPod wird sehr heiß. Es erleichtert die Arbeit, wenn du ihn mit einem Tuch anfasst.
    • Setze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs zwischen Frontscheibe und Plastikrahmen in der Nähe des Home Buttons ein.
    • Versuche nicht zwischen Plastikrahmen und dem Rückgehäuse aus Stahl zu hebeln.
    • Hebele die Unterkante der Frontscheibe nach oben. Sei dabei vorsichtig und biege das Glas nicht zu stark.
    • Wenn es zu schwer geht, musst du die Scheibe erneut erwärmen und es wieder probieren.
  3. iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn genug Platz ist, dass du die Unterkante der Frontscheibe anfassen kannst, dann hebe sie weg vom Gehäuse des iPod und löse so die Klebeverbindung an den Seitenkanten.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht lösen lässt, musst du erneut das Heißluftgebläse anwenden und den Klebstoff aufweichen.
  4. iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Der iPod 4. Generation ist so konstruiert, dass sich das Kabel zum Digitizer nicht lösen lässt, bevor das Logic Board ausgebaut ist. Sei deswegen sehr vorsichtig beim Hantieren der Fronteinheit, da sie immer noch mit dem Rest des iPod über das sehr empfindliche Touchscreen Kabel angeschlossen ist.
    • Dieses Kabel ist auch sehr kurz und ist am Logic Board oben an der Fronteinheit angeschlossen. Wenn es sich nicht löst, während du die Oberkante der Fronteinheit löst, dann musst du es mit einem iPod-Öffnungswerkzeug auslösen, bevor du die Fronteinheit vom iPod herausdrehen kannst.
    • Ziehe vorsichtig die Fronteinheit oben weg von der Klebeverbindung, die es am iPod befestigt. Denke dabei an das kurze Touchscreen Kabel, welches die beiden Bauteile verbindet.
  5. iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende acht Kreuzschlitzschrauben #00:
    • Eine 3,5 mm Schraube
    • Zwei 3,0 mm Schrauben
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Drei 2,0 mm Schrauben
  6. iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebele mit einem iPod Öffnungswerkzeug die dünne Stahlabdeckung von der Rückkamera hoch.
    • Achte auf die kleine Feder in der Blende in der Nähe der Kamera. (gelb markiert)
    • Entferne die Stahlabdeckung vom iPod.
  7. iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze die Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs unter die Zwischenplatte aus Stahl in der Nähe der unteren linken Ecke des iPod.
    • Heble nach oben, um die Platte aus der Klebeverbindung, welche sie am inneren Kunststoffgehäuse befestigt, zu befreien.
    • Wenn die Platte trotzdem noch am Logic Board festhängt, dann erwärme den Bereich erneut, um den Klebstoff aufzuweichen. Löse dann die Platte mit dem Öffnungswerkzeug ab.
    • Unter der Platte ist ein dünnes und empfindliches Flachbandkabel. Achte beim Hochhebeln der Platte darauf, dass es nicht zerreißt.
    • Dieses Kabel kann an der Platte festkleben und zerreißt leicht, wenn du nicht aufpasst. Arbeite langsam und belaste das Kabel nicht zu stark.
  8. iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Kippe die Zwischenplatte aus Stahl leicht, um sie vom Rückgehäuse zu lösen.
    • Sei vorsichtig und zerreiße nicht das Stückchen Kupferband, welches die Rückkamera mit der Zwischenplatte aus Stahl verbindet.
    • Hebe die Zwischenplatte aus Stahl aus dem Rückgehäuse hoch. Löse das Stück Kupferband ab, welches an der Rückkamera festklebt.
  9. iPod Touch 4. Generation WLAN Antenne austauschen, WLAN Antenne: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig die obere Kante der Hauptplatine an und löse mit einem Plastik Opening Tool den Anschluss der WLAN Antenne auf dem Logic Board.
    • Entferne die WLAN Antenne aus dem iPod.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
59 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
i have a question what does the spring do on the ipod touch 4 gen and is there a replacement spring for it.
zbountehuntr - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 109,192
