Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch
Was du brauchst
  1. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akkudeckel
    • Entnimm den Akku
  2. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Seitenteile: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Seitenteile: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Im Foto ist ein Metallspudger zu sehen. Wir empfehlen einen Spudger aus Plastik.
    • Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
    • Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.
  3. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Schrauben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hinter einem Aufkleber in der Mitte des Controllers ist eine Schraube verborgen.
    • Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
    • Wenn du den Aufkleber nicht verletzen willst kannst du ihn auch vorsichtig anheben.
    • Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
  4. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Rückseite: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm die Rückseite ab.
  5. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Frontplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontplatte.
  6. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Oberes Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Oberes Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Du kannst die Vibrationsmotoren frei aus ihren Sockeln hängen lassen.
    • Entlöte die Lötstellen, während du die roten und schwarzen Drähte auf der oberen Hauptplatine hälst.
    • Entlöte die schwarzen und grauen Kabel, die am oberen Motherboard befestigt sind.
    • Entferne die Vibrationsmotoren und lege sie beiseite.
    • Sei bei der Verwendung des Lötkolbens vorsichtig, damit du andere Komponenten nicht zu beschädigst oder dich selbst verletzt.
    • Informationen zum Löten findest du hier.
  7. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden 7mm T6-Schrauben in der Nähe der Vibrationsmotoranschlüsse.
  8. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Fasse die Seiten des Motherboards fest in der Mitte.
    • Hebe das Motherboard nach oben, während du es leicht vorwärts und rückwärts wackelst.
    • Das Anheben des Motherboards erfordert etwas Kraft.
  9. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Vibrationsmotoren: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne das gelbe Klebeband welches die Kabel vorne im Kontroller festhält.
  10. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Auf der Unterseite der Drücker sind zwei 7mm T6 Torx Schrauben. Drehe sie heraus.
  11. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckungen der Drücker.
  12. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löte die Drähte von der Platine ab.
    • Entferne die Vibrationsmotoren samt Kabeln aus ihren Befestigungen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tommy
1.909 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Mitglieder
50 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
After a drop onto tile flooring, the side clip of the outer handle snapped and got lodged into the trigger, causing it to only pull to 80% and go no further. Thanks for this breakdown.
solofrom303 - Antwort
My right trigger won't work on gta 5 and on other games it works
Devean Velasquez - Antwort
Very strange, Devean. That sounds more like a software problem than a hardware problem, if I had to guess. If you haven't already, maybe check to make sure that your control setup is correct.
Alternatively, see if you can find any other games that your RT doesn't work for, and see what they have in common with GTA - it might be that the trigger isn't registering as fully depressed, or only ever registering when fully depressed.
Liam Gow -
Trying to replace bumpers assembly and green sync button fell out can not figure how to put it back in.
Anthony Bembenek - Antwort
Do you know how to remove the plastic plate where the trigger rumble sits?
Angel Marban - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 235
Insgesamt: 60,179
