Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Ersatz
Was du brauchst
  1. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Ersatz, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akkudeckel
    • Entnimm den Akku
  2. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Ersatz, Seitenteile: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Ersatz, Seitenteile: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Im Foto ist ein Metallspudger zu sehen. Wir empfehlen einen Spudger aus Plastik.
    • Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
    • Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.
  3. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Ersatz, Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Ersatz, Schrauben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hinter einem Aufkleber in der Mitte des Controllers ist eine Schraube verborgen.
    • Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
    • Wenn du den Aufkleber nicht verletzen willst kannst du ihn auch vorsichtig anheben.
    • Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
  4. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Ersatz, Rückseite: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm die Rückseite ab.
  5. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Ersatz, Frontplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontplatte.
  6. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Ersatz, Oberes Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Ersatz, Oberes Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Du kannst die Vibrationsmotoren frei aus ihren Sockeln hängen lassen.
    • Entlöte die Lötstellen, während du die roten und schwarzen Drähte auf der oberen Hauptplatine hälst.
    • Entlöte die schwarzen und grauen Kabel, die am oberen Motherboard befestigt sind.
    • Entferne die Vibrationsmotoren und lege sie beiseite.
    • Sei bei der Verwendung des Lötkolbens vorsichtig, damit du andere Komponenten nicht zu beschädigst oder dich selbst verletzt.
    • Informationen zum Löten findest du hier.
  7. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Ersatz: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden 7mm T6-Schrauben in der Nähe der Vibrationsmotoranschlüsse.
  8. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Ersatz: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Fasse die Seiten des Motherboards fest in der Mitte.
    • Hebe das Motherboard nach oben, während du es leicht vorwärts und rückwärts wackelst.
    • Das Anheben des Motherboards erfordert etwas Kraft.
Abschluss
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Liam Gow
5.285 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Mitglieder
50 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
where can i get a top motherborde replacement??
Lol John - Antwort
Hi John,
Unfortunately, beyond the parts list given on the main page, I don't know of any other reliable links. I'd suggest Googling the part, or maybe searching on eBay.
Liam Gow -
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
Rami Girgis - Antwort
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
jbagge0023 -
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
Lee Houston -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 274
Insgesamt: 75,830
