Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto 360 Bodendeckel Austausch
Was du brauchst
  1. Motorola Moto 360 Bodendeckel Austausch, Bodendeckel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Uhr mit dem Boden nach oben auf eine flache Oberfläche.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf den Bodendeckel um so den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Folge dieser Anleitung um den Rückdeckel ohne Kraft abzunehmen. Du musst dazu Nadeln an den richtigen Stellen einsetzen.
    • Motorola Moto 360 Gehäuseverschlüsse Austausch
    • Fahre dann mit Schritt 5 fort. Oder benutze nicht die Nadeln und fahre gleich mit den nächsten Schritten fort.
  2. Motorola Moto 360 Bodendeckel Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 Bodendeckel Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum (im Bild ein blaues) zwischen den Bodendeckel und dem Gehäuse.
    • Der Bodendeckel ist sehr empfindlich. Sei dabei sehr vorsichtig.
    • Arbeite dich rings um den Deckel herum.
    • Du musst möglicherweise mehrmals den Klebstoff wieder erwärmen um den Deckel zu lösen.
  3. Motorola Moto 360 Bodendeckel Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn der Klebstoff ganz gelöst ist kannst du den Deckel vorsichtig abziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cole Twitchell
1.688 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How does this *rear cover replacement* count as "no parts required"?
Kyle Mitchell - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 12,829
