Einleitung
Das Apple Thunderbolt Display ist mit drei Lautsprechern ausgestattet, die unabhängig voneinander ausgetauscht werden können. Dadurch kannst du genau den defekten Lautsprecher einzeln austauschen.
Was du brauchst
Lege das Display mit der Bildschirmseite nach oben ab.
Bringe die Saugheber auf beiden Seiten oben fest am Bildschirm an.
Die Glasscheibe ist am restlichen Bildschirm mit kleinen Magneten befestigt. Hebe langsam an, bis sie sich ablöst.
Fasse den Stecker des ersten Kabels (das, was am weitesten von dem mit Schrauben befestigten entfernt ist) an und ziehe ihn langsam heraus.
Um an den Stecker vom nächsten Kabel, direkt neben dem eben gelösten, zu gelangen, musst du erst an einem Stück Klebeband an einer Metallleiste ziehen.
Benutze das Klebeband als Griff und klappe die Metallleiste herum.
Fasse dann den Stecker und ziehe ihn langsam aus dem Anschluss auf dem Logic Board ab.
Fasse behutsam den Stecker auf der anderen Seite des Logic Boards unten an und ziehe ihn vom Board ab.
Das letzte Kabel des LCDs ist mit einer Torx T 10 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
Links vom mittleren Lautsprecher (das große Bauteil in der Mitte des Gerätes) befinden sich einige Kabel.
Entferne mit einer Pinzette den Klebestreifen von den drei Kabeln.
Rechts von diesem Klebestreifen muss ein Stück schwarzes Isolierband entfernt werden.
Entferne das Isolierband mit einer Pinzette.
Rechts vom mittleren Lautsprecher ist das Logic Board. Hier befinden sich auch die drei Stecker an den Lautsprecheranschlüssen, die gelöst werden müssen.
Um den rechten Lautsprecher abzutrennen, muss der mittlere Stecker gelöst werden.
Ziehe zum Ablösen den Stecker behutsam aus dem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Um den linken Lautsprecher abzutrennen, muss der obere Stecker gelöst werden.
Der untere Stecker gehört zum mittleren Lautsprecher und hat ein schwarzes und ein weißes Kabel.
Um den mittleren Lautsprecher auszubauen, müssen vier Schrauben entfernt werden.
Entferne die vier TR10 Schrauben und hebe den Lautsprecher aus seinem Sitz heraus.
Der linke Lautsprecher ist mit zwei Schrauben befestigt.
Drehe die beiden TR10 Schrauben heraus.
Verfolge das Kabel vom linken Lautsprecher bis du an das Stück schwarzes Klebeband gelangst.
Entferne das Klebeband mit einer Pinzette vom Kabel.
Folge dem Kabel weiter und löse es aus den zwei Haken, mit denen es am Gehäuse befestigt ist.
Kippe den Lautsprecher beim Herausheben zur Seite, damit du ihn aus der Lasche unten rechts herausziehen kannst.
Jetzt kannst du den Lautsprecher austauschen.
Der rechte Lautsprecher ist mit zwei Schrauben befestigt. (Eine oben und eine links)
Entferne die beiden TR10 Schrauben.
Der rechte Lautsprecher wird von zwei Laschen festgehalten. (Eine unten rechts und eine unten links)
Ziehe den Lautsprecher vorsichtig nach oben heraus. So kannst du auch den dritten Lautsprecher austauschen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Bonjour ,
J'ai un soucis sur mon écran Apple Display Thunderbolt 27" 2011 ( relié a un macbook pro retina 15" de 2015 en parfait état de fonctionnement )
L'affichage et le son se coupaient tout seul sans aucune intervention de ma part , j'ai dans l'ordre procédé à ces changement :
Changement de cable Thunderbolt/Magsafe > Problème identique
Remplacement de la carte mere ( gestion affichage/son/ports USB...) > Resolution de la coupure de l'affichage mais le SON se coupe et bascule automatiquement sur le MBPR sans possibilité de reselectionner l'Apple Display
Je ne sais pas si cela est lié mais j'ai remarqué que dans les réglages son , lorsque les HP sont fonctionnels , cela m'indique que AUDIO MONITEUR est en USB ?...
J'hesite maintenant à remplacer la carte d'alimentation 250W ou bien d'isoler chaque HP pour voir si l'un d'eux serait en cause mais je doute qu'un HP puisse mettre en défaut la sortie audio ..
Des pistes ?
Merci d'avance pour vos idées
