Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Shuffle 4. Generation Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Shuffle 4. Generation Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Es ist sehr schwer in das Innere des Shuffles der 4.Generation zu gelangen, weil die Rücksabdeckung sowohl mit der Vorderseite verklebt ist als auch mit Metallklammern gehalten wird. Es ist kaum zu erwarten, dass du die Rückabdeckung des Shuffles ohne Schäden öffnen kannst.
    • Schalte deinen Shuffle aus, bevor du fortfährst.
  2. iPod Shuffle 4. Generation Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze iPod Öffnungswerkzeuge und Metallspatel, um die Rückabdeckung vom Shuffle abzuhebeln. Fange an der Naht in der Nähe des ON/OFF-Schalters an.
  3. iPod Shuffle 4. Generation Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung vom Shuffle.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
what glue to fix it?
pedro_bizarro - Antwort
I recommend 2mm TESA tape
Ben Capehart -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 9,522
