Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Ende 2010 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Ende 2010 Akku tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du weitermachst, schließe das Display und lege es umgekehrt auf eine weiche Oberfläche.
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Zwei 8 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
    • Der Spezialschraubenzieher, der zum Entfernen der zehn 5-Punkt Pentalobe Schrauben benötigt wird, ist hier erhältlich.
  2. MacBook Air 11" Ende 2010 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das Gehäuseunterteil vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 11" Ende 2010 Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Ende 2010 Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers hochzuheben und so den Stecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel etwas vom Logic Board weg, damit sich der Stecker nicht versehentlich mit seinem Anschluss verbindet.
  4. MacBook Air 11" Ende 2010 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Schrauben, mit denen der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 5,2 mm T5 Torx Schrauben
    • Eine 6 mm T5 Torx Schraube
    • Zwei 2,6 mm T5 Torx Schrauben
  5. MacBook Air 11" Ende 2010 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es, die sechs freiliegenden Lithium-Polymer-Zellen zu berühren oder Druck darauf auszuüben.
    • Hebe den Akku an der Kante beim Logic Board an und entferne ihn aus dem äußeren Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
114 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
21 Kommentare
This looks like an excellent how-to! Especially liked the location illustration of different length battery screws.
My only comment would be to have a tray ready to put the screws in - looks like they could easily be lost.
Leonard - Antwort
Now my touchpad isn't working as well as before. Any ideas why?
todd rumaner - Antwort
Dead on Accurate. Was very easy. I would change the rating from moderate to easy. The hardest part is getting the correct screw drivers.
Phil Blake - Antwort
hello, is there any difference between A1370 (late 2010) battery part and a A1370 (2011) battery?
Carlo Mejia - Antwort
I'm also wondering the same thing. Did you find the answer to your question? Thank you.
swj.sean -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 257
Insgesamt: 106,885
