Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch, AirPort/Bluetooth Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder zum Airport/Bluetooth Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig das Kamerakabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards. Wenn du es nach oben ziehst, kannst du das Logic Board oder das Kabel selbst beschädigen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel von Airport/Bluetooth vorsichtig aus dem Weg und löse das Kamerakabel von der Klebeverbindung mit der es am Subwoofer und der Halteklammer angebracht ist.
    • Fädle das Kamerakabel aus dem Bügel in der Halteklammer von AirPort/Bluetooth.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebele den Antennenverbinder, der am nächsten zum Logic Board ist, aus seinem Sockel auf der Airport/Bluetooth Platine hoch.
    • Fädle das Antennenkabel aus dem Bügel in der Halteklammer von AirPort/Bluetooth.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse mit der eben beschriebenen Methode die restlichen drei Antennenverbinder.
    • Fädle ihre Kabel aus den Ausschnitten in der Halteklammer von AirPort /Bluetooth
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben:
    • Zwei 10,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,1 mm Schrauben
    • Eine 5mm Schraube
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die Airport /Bluetooth-Einheit und den Subwoofer in der Seitenmitte beim optischen Laufwerk hoch bis sie sich voneinander lösen.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort/Bluetooth-Einheit. Achte dabei auf den empfindlichen Antennenkontakt in der Nähe der Gehäuseecke.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch, Display: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Die rechte Seite des Displays ist mit drei 6 mm T8 Torx Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe zwei davon heraus.
    • Eine Schraube haben wir absichtlich noch dringelassen, das erleichtert das weitere Vorgehen.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastiklasche am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und klappe es in Richtung der Stromversorgung hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, der Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe es parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende beiden Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 8,6 mm Schraube
    • Eine 5,5 mm Schraube
    • Entferne die Halterung des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne das Stückchen Klebeschaum, welches die Displayschrauben in der Nähe der MagSafe Strombuchse verdeckt.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Die linke Seite des Displays ist mit drei 6 mm T8 Torx Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe zwei davon heraus.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
    • Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
    • Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene T8 Torx Schraube aus der unteren Displayhalterung.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Halte das Display mit dem Gehäuse weiterhin mit der Hand zusammen. Wenn du das nicht tust, wird das Display/obere Gehäuseteil, wenn es frei ist, herunterfallen und die jeweilige Komponente kann beschädigt werden.
    • Drehe die letzte verbliebene T8 Torx Schraube, die das Display noch am oberen Gehäuse befestigt, heraus.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Display Austausch: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Fasse das obere Gehäuseteil mit der rechten Hand an und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch kommt die obere Displayhalterung vom Gehäuse frei.
    • Drehe das Display leicht weg vom Gehäuse.
    • Hebe das Display hoch und weg vom oberen Gehäuseteil, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
146 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
Note that the 2011 version differs from previous models at the connectors on the antenna end opposite to the display cable. Do not attempt to buy a complete display from prior models.
khull - Antwort
Although this guide a difficulty rating I wasn't sure how long it would take a fairly adept novice to complete the R&R of the display. I took my time and did the tear down in 1 hour. I separated the fasteners by placing each section on a loop of tape above the work. The replacement of the new display took me about 2 hours. As the guide says it was just the tear down in reverse. Things that added to the replacement were getting the first 2 screws aligned and in place; re-routing the antenna and camera cables and making sure the camera cable socket connector was in correctly. The good news is it worked on the first power-up. Great guide.
Bob G - Antwort
Can I use a 2011 Display with a 2009 (mid) MacBook pro?
Simon - Antwort
Unfortunately no, they are not interchangeable.
Sam Omiotek -
Does the display come with the back cover included. I don't know the correct name for the part. I just mean the silver cover with the apple thingy in it.
Andrea Beck - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 291
Insgesamt: 197,293
