Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto 2. Gen Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Moto G ganz aus und entferne alle SIM- und SD-Karten, bevor du beginnst.
    • Beginne am USB-Anschluss mit dem Ablösen der Rückabdeckung mit dem Finger.
    • Löse weiter den Seiten entlang ab, zerbrich dabei nicht den Rückdeckel.
  2. Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe acht 4,2 mm T5 Schrauben am oberen und unteren Ende heraus.
    • Mit dem gleichen Schrauber kannst du die sechs 3,2 mm Schrauben an den Seiten entfernen.
    • Jetzt kannst du die nächste Schicht des Handys mit den Fingern ablösen.
  3. Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit dem Plastiköffner oder einer Pinzette kannst du den SIM/SD Kartenleser entkoppeln.
    • Öffne den Akkuverbinder indem du ihn von der Hauptplatine ziehst.
    • Entkopple den Vibrationsmotor indem du seinen Stecker von der Hauptplatine löst.
  4. Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Mit dem Plastiköffner kannst du ganz vorsichtig die gesamte SIM/SD Kartenleseeinheit ablösen.
    • Wenn die Kupferfolie ein paar Falten erhält ist das nicht schlimm, man kann sie leicht wieder anlegen.
    • Wenn du das Handy wieder zusammen baust versuche nicht die Folie mit dem Finger zu glätten. Du könntest dich dabei schneiden.
    • Der Akku kann auch ausgebaut werden, ohne den SIM/SD-Kartenleser zu entfernen. Du musst nur einfach die Kupferfolie vom gegenüberliegenden Ende her abziehen und vor dem SIM/SD-Kartenleser anhalten.
  5. Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto  2. Gen Akku Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Mit dem Finger kannst du die beiden Klebestreifen auf dem Akku abheben.
    • Entferne den Akku indem du die rechte Seite hochziehst.
    • Die schwarzen Aufkleber sind die Enden zweier parallelen Klebestreifen, mit denen der Akku festgeklebt ist. Im dritten Bild kannst du die Klebestreifen sehen. Arbeite besonders an diesen Stellen.
    • Wenn du im vorhergehenden Schritt nicht den SIM/SD-Kartenleser ausgebaut hast, dann musst du das Flachbandkabel zum Akku behutsam unter ihm hervorholen, wenn der Akku von den Klebestreifen abgelöst ist.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
50 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
88%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Kubacki
1.909 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G19
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
It might be worth mentioning that when you remove the 'next layer' of the phone, the power and volume buttons are likely to fall out (I maybe panicked a little when the power button first fell out and I didn't immediately know what part of the phone it was). Especially since they're a pain to put back into place afterwards.
Johanna - Antwort
Good guide and pictures, thank you, helped me complete the task. Worth reiterating comments above re power and volume buttons, be careful not to lose them and take note of which way up they go. Also note two different screw lengths, when reassembling be sure to put the correct length screws in the holes.
David - Antwort
Should also mention that when reassembling, the 3.2mm screws down the sides need to be tightened very gently, otherwise the screw tips will press on the back of the LCD. If you're lucky this will cause a spot on the LCD and loosening the screw slightly will fix it. If you're unlucky the LCD will be destroyed.
Billmond - Antwort
The instructions were just fine and I was able to replace the battery. HOWEVER, when I plugged the phone in to charge the replacement battery, the notification light came on steady and the phone didn't do anything else. I then replaced the purchased battery with the old one and the phone works again. I did buy the battery about 6 months ago and just installed it today. I'm not sure if the battery was bad from the start, if it deteriorates over time without being installed in a phone or what happened. All I know is the replacement battery didn't work and the old one does.
After this exercise, I certainly know how to replace the battery in a Moto G2!
Steve Garceau - Antwort
Everything seemed to go Ok,except when I turned the phone on it has No “Network” connection. I contacted the phone company and they could not help.& I was advised to order a New phone. They said I must have broke something??
I`d appreciate any input.
Thanks
Ed-fsd2@cox.net
Ed Fisher - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 62,966
