Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Asus ZenFone 2 Batterie austauschen
Was du brauchst
  1. Asus ZenFone 2 Batterie austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus ZenFone 2 Batterie austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebe mit deinem Fingernagel die Rückseite ab und gleite mit dem Finger die Außenseiten ab, bis der Rückdeckel sich abnehmen lässt.
  2. Asus ZenFone 2 Batterie austauschen, Entferne die inneren Gehäuseschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 13 schwarzen Schrauben und die einzelne silberne Schraube von der Rückseite des Telefons mit einem JIS00 Schraubendreher.
    • Die schwarzen Schrauben haben eine Länge von 2,8 mm.
    • Die silberne Schraube ist 5,5 mm lang.
    • Die schwarze Schraube neben der Kamera und dem Blitz wird von einem Aufkleber abgedeckt. Diese Schraube kann einfach entfernt werden, als ob es keinen Aufkleber oben drauf gäbe. Die Spitze des Schraubendrehers sollte reichen, durch den Aufkleber durchzustechen.
  3. Asus ZenFone 2 Batterie austauschen, Entferne die innere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus ZenFone 2 Batterie austauschen, Entferne die innere Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende ein Plastic Opening Tool, um die innere Abdeckung zu entfernen.
    • Die Teile der inneren Abdeckung, die durch zwei Streifen von doppelseitigem Klebeband gehalten werden, können leicht gelöst werden, indem das Plastic Opening Tool darunter eingeführt und vorsichtig angehoben wird.
  4. Asus ZenFone 2 Batterie austauschen, Entferne den Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Merke dir wie der Lautsprecher eingesetzt gewesen ist. Der Lautsprecher liegt aktuell nur lose im Gehäuse, da er sonst von den Schrauben fixiert wird, die vorher entfernt wurden!
    • Der Lautsprecher ist nicht mehr befestigt und sollte sich einfach aus dem Gehäuse entnehmen lassen.
  5. Asus ZenFone 2 Batterie austauschen, Batterie: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nutze einen Plastikhebel, um die Antenne an der Unterseite vorsichtig rauszunehmen.
    • Die Antenne kann sehr leicht verbogen werden! Achte darauf, dass du wie im Foto gezeigt unter dem Kabel anhebst.
  6. Asus ZenFone 2 Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus ZenFone 2 Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel, indem du mit dem Plastic Opening Tool den gelben Streifen nach oben drückst.
  7. Asus ZenFone 2 Batterie austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne den Vibrationsmotor mit dem Plastic Opening Tool aus dem Gehäuse.
  8. Asus ZenFone 2 Batterie austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe mit den Händen das Board aus dem Gehäuse.
  9. Asus ZenFone 2 Batterie austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Asus ZenFone 2 Batterie austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem Plastic Opening Tool die Flachbandkabel wie in den Abbildungen gezeigt vorsichtig heraus (mit einer leichten Drehbewegung).
  10. Asus ZenFone 2 Batterie austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig das Batteriepack mit den Händen aus dem Gerät.
    • Es gibt zerbrechliche Laschen auf der linken und rechten Seite der Batterie. Achte darauf, diese nicht zu verbiegen oder abzubrechen.
  11. Asus ZenFone 2 Batterie austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Asus ZenFone 2 Batterie austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Asus ZenFone 2 Batterie austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze den Metallhebel vorsichtig zwischen die Batterie und das Metallgehäuse und trenne die beiden Bauteile voneinander (sie sind leicht verklebt).
    • Sei vorsichtig, beim Trennen der beiden Hälften, um die Außenkanten des Metallgehäuses nicht zu verbiegen, da es dadurch viel schwieriger wird, es wieder in das Telefon einzusetzen (am besten flach auf den Tisch legen).
Abschluss
Setze eine neue Batterie ein und arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
83 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
Eduardo Nodarse
4.797 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
31 Kommentare
Great job with excellent photographs and detailed explanations! Unfortunately this phone is a real goat rodeo when it comes to just replacing a battery. My phone froze and nothing seemed to help unlock it. Fortunately, I went back to an Android site and found the answer and was able to reboot it (holding the on/off button for 10-15 seconds) without trying to remove the battery. Thanks to you I've learned two valuable lessons.
Michael Pobjecky - Antwort
How can i buy the battery for my Zenfone 2 ze550ml .I want 100% original li-po battery.
Skanda - Antwort
my zenfone 2 charging very long time and berry laevel vry sort time discharge
shailendra - Antwort
i replaced my Zenfone 2 ze551ml's battery carefully.
But when i put everything back ,it can not turn on .
the vibration motor is the only thing working
every few minutes the vibration will vibrate two times itself.
Can anyone tell me how to solve this problem,thanks
angus - Antwort
Hi there I'm having the same problem with my phone, did you get any responses on how to fix the problem
mcummings197023 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 86,144
