Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mit dem Fingernagel kannst du die Rückseite ablösen.
    • Das Handy soll unbedingt vorher ausgeschaltet werden.
  2. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Heißluftpistole oder den iOpener zum Erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie er benutzt wird.
    • Erwärme die Kanten gleichmäßig, am die Klebestellen zu lösen. Fahre mit Schritt 3 fort, wenn sich die Kante warm anfühlt.
    • Lasse den iOpener oder die heiße Luft keinesfalls zu stark einwirken. Dies kann das Handy beschädigen.
    • Beim Zusammenbau kannst du mit iOpener/Heißluft den Kleber an der Scheibe aktivieren. Erwärme die Kanten, drücke etwas und halte den Bildschirm solange fets, bis er gut sitzt.
  3. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Kleber löst heble vorsichtig mit einen Plastic Opening Tool oder einem Pick den Spalt auf. Ein Saugnapf könnte hier auch nützlich sein.
    • Schiebe den Pick in den Spalt und führe das ringsum weiter durch. Wende dazu gerade soviel Wärme an, wie nötig.
    • Beschädige nicht das Flachband zum Bildschirm während du aufhebelst. Es befindet sich an der linken Kante schräg gegenüber des Lautstärkeregelrs.
    • Beim Wiederzusammensetzen muss möglicherweise neuer Kleber angewandt werden um die Scheibe gut zu befestigen.
  4. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Benutze ein Plastic Opening Tool um die Sicherung am ZIF Verbinder am Flachband zum Display zu lösen.
    • Ziehe das Displaykabel aus dem Sockel von der Hauptplatine.
    • Vor dem Einbau eines neuen Displays, musst du erst alle Kleberreste entfernen. Reinige alle Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Verwende vorgestanzte Klebestreifen oder starkes doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesa 61395. Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du das Display festklebst.
  5. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne zehn 2,4 mm T4 Schrauben am Rand der Platine.
    • Entferne vier 4,5 mm T4 Schrauben oben und unten an der Platine.
  6. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn die Platine mit Klebeband befestigt ist, entferne den Kleber zwischen ihr und der Rückseite mit einem Jimmy.
    • Hebe vorsichtig die rechte Kante der Platine an.
    • Vermeide es an den Batteriekabeln zu ziehen, die die linke Unterseite der Platine mit dem Akku verbinden.
  7. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Mit einem Plastic-Opening-Tool kann man die Kabel abziehen.
  8. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,4 mm Torx T4 Schrauben unten und an der rechten Seite des SIM-Kartenlesers.
  9. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble den SIM-Kartenleser mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Es kann sein, dass der SIM-Kartenleser an der Hauptplatine festgeklebt ist. Sei beim Abhebeln also vorsichtig.
    • Klebe den SIM-Kartenleser beim Zusammenbau wieder fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
James Copeland
4.022 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G3
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
I replace with new SIM card reader gotten from China, but not working.
Woleola Akala - Antwort
bhai china ka mal to aisa hi milega
Insane boy Kushal -
Any further solution to this.
Ha abhi le ke aata hu
Insane boy Kushal -
Guide worked like a charm, thanks!
mkonings - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 25,883
