Zum Hauptinhalt wechseln
Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement
Was du brauchst
  1. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the SIM card, that is located on top of the Jetpack.
  2. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    Kaufen
    • With the device on its back and the label facing you, remove the rubber screw cover on the top left corner of the device.
    • Under the rubber circle, remove the 1.25 mm screw using a Phillips #00 Screwdriver.
    • You may need to peel back a piece of double sided tape covering the screw hole.
  3. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove three 1.25 mm screws.
  4. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
  5. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Once the cover is off, this is what your device will look like.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 553
