Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Professional 600 Geschwindigkeitsregler austauschen
Was du brauchst
  1. KitchenAid Professional 600 Geschwindigkeitsregler austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
    • Entferne das Zierband.
  2. KitchenAid Professional 600 Geschwindigkeitsregler austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Jetzt werden weitere vier Kreuzschlitzschrauben #2 sichtbar. Drehe sie heraus.
    • Auf dem Bild sind nur zwei zu sehen, die restlichen zwei sind auf der gegenüberliegenden Seite.
  3. KitchenAid Professional 600 Geschwindigkeitsregler austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung hoch, um an die inneren Bauteile zu gelangen.
    • Normalerweise sollte sich die obere Abdeckung leicht abheben lassen. Eventuell hilft ein fester Schlag mit der Hand von hinten. Sie sollte dann etwa 1 cm nach vorne rutschen. Schiebe sie dann wieder zurück, dann sollte sie sich abheben lassen.
  4. KitchenAid Professional 600 Geschwindigkeitsregler austauschen, Geschwindigkeitsregler: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Finde den Geschwindigkeitsregler.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #2, welche den Geschwindigkeitsregler befestigen.
  5. KitchenAid Professional 600 Geschwindigkeitsregler austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 KitchenAid Professional 600 Geschwindigkeitsregler austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 KitchenAid Professional 600 Geschwindigkeitsregler austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse die Kabel vom Antriebsmotor zum Regler.
    • Nummeriere sie durch, so dass du sie später wieder in der richtigen Reihenfolge anstecken kannst.
  6. KitchenAid Professional 600 Geschwindigkeitsregler austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Geschwindigkeitsregler heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
The instructions are to unplug the cords from the motor but the removed selector switch pictured shows the cords were removed from the selector switch. Is there a way to remove the cords from the selector switch without breaking them? donmilo@yahoo.com
Don Singleton - Antwort
The replacement part looks like a major part in the mixer and probably costs a bundle like most replacement parts… sometimes deems the replacement “not worthy” to repair!
It’s like a car that cost $25K but, all its parts if you buy them separately, it will cost you $150K !!!
david almogi - Antwort
The speed selector MSRP is $89.99 and can be found on places like eBay for $35-60. For only needing some simple tools and a little time, this fix saves you from the cost of buying a new one. These are designed to be repaired/refurbished.
Rachel Johnson -
When the speed selector is replaced, what is the rpm for “stir”?
everything is working, but it still seems too fast at 120rpm and I can’t see a difference between speeds 6, 8, & 10.
Jessica - Antwort
The advice about kitchenaid600 switch was good. The form to get me able to say thanks was not.
What thehelldoyouwant - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 10,387
