Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückdeckel austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückdeckel austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückdeckel austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
    • Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
    • Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
    • Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückdeckel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückdeckel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Corey Brown
8.688 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,876
