Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückdeckel austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert an opening pick between the rear case and the plastic rim.
  • You may need to add multiple picks to detach the clips.
  • Slide the pick along the edge of the rear case until you release the plastic clips attaching the rear case to the display.
  • Continue to slide the pick around the edge of the rear case until all clips are released.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
