Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Schiebe die Messingstange, die sich am oberen Ende des Geräts befindet, heraus aus dem "Sprudel-Block".
Hebe das obere Ende des Plastikhebels mit einem Spudger an und entferne das Bauteil auf beiden Seiten.
Entferne das Plastikstück, das sich ziemlich weit vorne auf dem "Sprudel-Block" befindet, mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Nylon-Spudger.
Ziehe die Abdeckung der Flaschenaufnahme nach unten und weg vom Sprudler-Block.
Hebe die Clips, die sich auf beiden Seiten befinden mit einem Plastik-Spukger an. Entferne die vordere Abdeckung .
Löse die Federarme auf beiden Seiten des Gerätes, indem du sie nach unten drückst.
Ziehe die rechte und linke Seite des Geräts und trenne sie in zwei identische Hälften.
Ziehe die Schaumstoff-Abdeckung nach oben und entferne sie von der Vorderseite des Sprudel-Elements.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
94%
Hier starten ›
2 Kommentare
Bonjour j'ai une pièce à l'intérieur dont je ne retrouve pas du tout la position au remontage.
Pouvez vous m'aider ?
De quelle partie s'agit-il, peux-tu prendre une photo ?
