Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2390 Glasscheibe austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" EMC 2390 Glasscheibe austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Glasscheibe austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Glasscheibe austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
    • Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).
    • Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
    • Wenn deine Saugheber sich nicht befestigen lassen, reinige sie und den Bildschirm mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch. (Am besten verwende destilliertes Wasser und, wenn das nicht hilft, ein 50/50-Gemisch aus weißem Essig und destilliertem Wasser.)
    • Hebe die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern hoch, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Die Originalverpackung des iMacs ist ein guter Ort, um die Glasscheibe abzulegen. Andernfalls tut es auch eine weiche und ebene Fläche, zum Beispiel ein Handtuch auf einem Tisch.
  2. iMac Intel 27" EMC 2390 Glasscheibe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Glasscheibe austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Glasscheibe austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
    • Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
    • Trage die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Löse die Saugheber, nachdem du die Glasscheibe sicher abgelegt hast, da der Unterdruck auf Dauer das Glas beschädigen kann.
    • Denk dran, den Bildschirm und die Innenseite der Glasscheibe vor dem Wiederzusammenbau sorgfältig zu putzen, da eingeschlossener Staub oder Fingerabdrücke deutlich sichtbar sind, sobald du das Display einschaltest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
127.897 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
The glass of my iMac is broken and I want to fix it now. I consider to use a frame instead of a new glass in order to reduce reflections. I saw such a frame on macframe dot com and berlin1000 dot com. I wonder if anybody knows the exact measurements of the glass or has a technical drawing of it. If so, I would be able to laser cut it on my own.
2091212 - Antwort
Do everything in your power to avoid touching the inside of the glass with your fingers, or the LCD. Please give me his fingerprints is like washing and oiled animal with water
Kevin McCartney - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 15,515
