Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die obere Leiterplatte austauschen kannst. Du musst dazu löten. Wenn du das noch nie getan hast, kann dir unsere Lötanleitung helfen.
Was du brauchst
Schiebe die Abdeckung des Akkufachs nach oben und entferne sie.
Hebe die Akkus aus dem Akkufachs heraus.
Setze ein Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in die obere Naht ein und arbeite dich dann behutsam nach unten.
Heble solange weiter, bis sich die seitliche Abdeckung vom Kontroller löst.
Wiederhole für die zweite seitliche Abdeckung.
Ziehe den Aufkleber im Akkufachs vorsichtig ab oder öffne das Loch in der Mitte, um an die verborgene Schraube darunter heranzukommen.
Entferne die fünf 9 mm Torx Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
Befestige die Rüttelmotoren mit einem Klebeband.
So können die Motoren nicht herausfallen.
Drehe den Kontroller so, dass die Abdeckplatte nach oben zeigt.
Hebe die obere Abdeckung ab.
Drehe das Gerät herum und entferne die beiden 70 mm Torx T6 Schrauben in der unteren rechten und linken Ecke.
Halte die obere und untere Leiterplatte gut mit je einer Hand fest und ziehe sie behutsam auseinander.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
