Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Xbox One Wireless Controller Model 1708 obere Leiterplatte tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Abdeckung des Akkufachs nach oben und entferne sie.
    • Hebe die Akkus aus dem Akkufachs heraus.
  2. Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in die obere Naht ein und arbeite dich dann behutsam nach unten.
    • Heble solange weiter, bis sich die seitliche Abdeckung vom Kontroller löst.
    • Wiederhole für die zweite seitliche Abdeckung.
  3. Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber im Akkufachs vorsichtig ab oder öffne das Loch in der Mitte, um an die verborgene Schraube darunter heranzukommen.
    • Entferne die fünf 9 mm Torx Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
  4. Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Befestige die Rüttelmotoren mit einem Klebeband.
    • So können die Motoren nicht herausfallen.
  5. Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe den Kontroller so, dass die Abdeckplatte nach oben zeigt.
    • Hebe die obere Abdeckung ab.
  6. Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Kontroller um und hebe vorsichtig die Rückseite ab.
    • Achte auf die Vibrationsmotoren, sie fallen leicht heraus und könnten die Platine beschädigen.
  7. Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen, Steuerkreuz: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät um und ziehe das Steuerkreuz vorsichtig ab.
  8. Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen, Kappen der Joysticks: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kappen von den Joysticks ab.
  9. Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen, Obere Leiterplatte: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Wenn die Rüttelmotoren herausfallen, können sich die Kabel von der Hauptplatine ablösen. Diese Kabel müssen wieder angelötet werden.
    • Drehe das Gerät herum und entferne die beiden 70 mm Torx T6 Schrauben in der unteren rechten und linken Ecke.
  10. Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen, Entlöten: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen, Entlöten: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708  obere Leiterplatte tauschen, Entlöten: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Halte die obere und untere Leiterplatte gut mit je einer Hand fest und ziehe sie behutsam auseinander.
    • Die obere Leiterplatte ist immer noch mit der unteren Leiterplatte verbunden. Um sie ganz zu trennen, musst du sie ablöten.
    • Warnung: versuchen nicht den goldfarbenen beschichteten Verbinder abzutrennen, er ist besonders empfindlich und geht leicht kaputt. Er verläuft zwischen den beiden Leiterplatten.
    • Anstatt den Verbinder abzutrennen, musst du das abgeschirmten Kabel an der unteren Platine ablöten. Du musst dazu ganz fein löten können.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Mitglieder
32 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 330
Insgesamt: 24,848
