Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller Model 1708 untere Leiterplatte tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Abdeckung des Akkufachs nach oben und entferne sie.
    • Hebe die Akkus aus dem Akkufachs heraus.
  2. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in die obere Naht ein und arbeite dich dann behutsam nach unten.
    • Heble solange weiter, bis sich die seitliche Abdeckung vom Kontroller löst.
    • Wiederhole für die zweite seitliche Abdeckung.
  3. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber im Akkufachs vorsichtig ab oder öffne das Loch in der Mitte, um an die verborgene Schraube darunter heranzukommen.
    • Entferne die fünf 9 mm Torx Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
  4. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Befestige die Rüttelmotoren mit einem Klebeband.
    • So können die Motoren nicht herausfallen.
  5. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe den Kontroller so, dass die Abdeckplatte nach oben zeigt.
    • Hebe die obere Abdeckung ab.
  6. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Kontroller um und hebe vorsichtig die Rückseite ab.
    • Achte auf die Vibrationsmotoren, sie fallen leicht heraus und könnten die Platine beschädigen.
  7. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, Steuerkreuz: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät um und ziehe das Steuerkreuz vorsichtig ab.
  8. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, Kappen der Joysticks: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kappen von den Joysticks ab.
  9. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, Obere Leiterplatte: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Wenn die Rüttelmotoren herausfallen, können sich die Kabel von der Hauptplatine ablösen. Diese Kabel müssen wieder angelötet werden.
    • Drehe das Gerät herum und entferne die beiden 70 mm Torx T6 Schrauben in der unteren rechten und linken Ecke.
  10. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, Entlöten: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, Entlöten: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, Entlöten: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Halte die obere und untere Leiterplatte gut mit je einer Hand fest und ziehe sie behutsam auseinander.
    • Die obere Leiterplatte ist immer noch mit der unteren Leiterplatte verbunden. Um sie ganz zu trennen, musst du sie ablöten.
    • Warnung: versuchen nicht den goldfarbenen beschichteten Verbinder abzutrennen, er ist besonders empfindlich und geht leicht kaputt. Er verläuft zwischen den beiden Leiterplatten.
    • Anstatt den Verbinder abzutrennen, musst du das abgeschirmten Kabel an der unteren Platine ablöten. Du musst dazu ganz fein löten können.
  11. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, 3,5 mm Audiobuchse: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, 3,5 mm Audiobuchse: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Audiobuchse von der unteren Leiterplatte.
  12. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, Untere Leiterplatte: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, Untere Leiterplatte: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen, Untere Leiterplatte: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 70 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die untere Leiterplatte in der Mitte befestigt ist.
    • Entferne die beiden 70 mm Torx T6 Schrauben mit denen die untere Leiterplatte in der Nähe der Rüttelmotoren befestigt ist.
    • Entferne auch die 70 mm Torx T6 Schrauben von der linken Seite der unteren Leiterplatte.
  13. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe mit einem Spudger die Kunststoffsrasten von den vorderen Auflagen ab.
    • Löse die Rasten, indem du sie nach oben drückst.
  14. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse die kleinen Haken am Ende der rechten und linken Seitentaste mit einem Spudger.
    • Nachdem du diese Haken gelöst hast, trenne vorsichtig die Vorderseite des Kontrollers von der Rückseite. Die Connect/Sync Taste (zweites Bild) wird von der vorderen Seite festgehalten und löst sich bei diesem Schritt.
  15. Xbox One Wireless Controller Model 1708  untere Leiterplatte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Um Schäden an den Kabeln zur Leiterplatte zu vermeiden musst du die Leiterplatte so wie ein Laptop aufklappen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jesse Wilson
1.880 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Mitglieder
32 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Just to clarify you don’t need to do any soldering. If you are careful enough with the top mobo and rumble motors the wires should stay connected and you can take out the bottom mobo fairly easily. I saw some youtube videos that imply that you do need to disconnect and solder them back. Not the case!
James Williamson - Antwort
What is the wire that connects the two motherboards together with the copper adaptor for? When taking mine apart, the wire came loose from that tiny copper piece and is unrepairable. I think it's for the Bluetooth functionality. The wire used looks to have a very tiny wire inside itself surrounded with what looks to be ground wire. It's the black one in the middle.
crunchychipmunk90 -
It will clip back into place if you align it properly.its similar to the antenna clip of motherboard in a iPhone 4 you don’t need to solder it just lift and be careful when reattaching it don’t force it if it bends you are screwed. But when lined up right minimal pressure will snap back into place.
dankweedkilla - Antwort
I’ve tried many different angles and pressures to get that thing back in, the pin doesn’t look bent but it just won’t go back in.
Jason Bogart -
does anyone know part number for controller in which the mother and daughter board are connected with a ribbon cable? this one has a plug
i need to replace the ribbon cable connector. thoughts.
steve - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 353
Insgesamt: 26,853
