Zum Hauptinhalt wechseln
Galaxy Watch öffnen
Was du brauchst
  1. Galaxy Watch öffnen, Öffnungsvorgang: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Tri-Point #00 Schrauben (4,2 mm Länge) auf der Rückseite der Uhr.
  2. Galaxy Watch öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Galaxy Watch öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein Opening Tool zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse der Uhr.
    • Heble vorsichtig die Rückabdeckung aus Plastik auf.
    • Entferne die Rückabdeckung noch nicht. Darunter befindet sich ein Flachbandkabel, das zum Kernstück im Inneren führt.
  3. Galaxy Watch öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Galaxy Watch öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege die Uhr hin und hebe die Rückabdeckung an, um an den Sensor-Stecker auf dem Motherboard zu gelangen.
  4. Galaxy Watch öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Galaxy Watch öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne das Sensor-Flachbandkabel mit einem Spudger vom Motherboard ab.
  5. Galaxy Watch öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Galaxy Watch öffnen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Galaxy Watch öffnen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Achte beim Verschließen der Uhr darauf, dass die Gummidichtung unversehrt ist oder ersetze sie gegebenenfalls durch eine neue.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.781 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.082 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I got 3 out of 4 screws out 1 screw just won't come out need help
peck24hi.mp - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 220
Insgesamt: 10,480
