Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 55 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPhone 8 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 8 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 8 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the screen and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • The watertight adhesive holding the screen in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, apply more heat, and gently rock the screen up and down to weaken the adhesive until you create enough of a gap to insert your tool.
Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
