Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Frontblende austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 30 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Front Bezel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Place your hands at the top corners of the bezel (to the side) and lift the bezel 2-3cm from the body by working from the top. After this you can also disengage the bottom of the bezel (the memory modules will prevent the bottom of the bezel to detach first). When reassembling, start with the bottom of the bezel.
  • The top of the bezel hosts a microphone attached to the logic board. Gently lift the bezel to not damage the microphone wiring or connector by accidentally pulling the cable.
  • At this point, you can either detach the microphone cable and remove the bezel, or keep the microphone cable attached and rest the bezel on your work surface or the chassis of the Mac.
  • To fully detach the bezel: disconnect the microphone cable connector, removing tape as necessary.
  • To keep it attached, leave the microphone cable attached to the logic board, and place the bezel 'above' the chassis, with the microphone cable forming a hinge.
  • If you keep the microphone attached to the chassis, make sure you don't accidentally damage the microphone or logic board by bumping into the loose bezel.
Lege deine Hände auf die oberen Ecken der Blende (an der Seite) und hebe die Blende 2-3 cm oben vom Gehäuse ab. Danach kannst du die Blende auch unten aushängen (Die Speichermodule haben verhindert, dass du die Blende zuerst unten abnehmen kannst). Beim Zusammenbau musst du unten anfangen.
Im oberen Rand der Blende befindet sich ein an das Logic Board angeschlossenes Mikrofon. Hebe die Blende behutsam an, damit das Mikrofonkabel und der Stecker nicht versehentlich beschädigt werden.
Jetzt kannst du entweder das Mikrofonkabel abtrennen und die Blende entfernen, oder du kannst das Mikrofonkabel angeschlossen lassen und die Blende auf dem Arbeitstisch oder das Gehäuse des iMac legen.
Zum Entfernen der Blende musst du den Mikrofonstecker ablösen, wenn nötig das Klebeband abziehen.
Wenn das Mikrofonkabel angeschlossen bleiben soll, dann lasse es mit dem Logic Board verbunden und lege die Blende auf das Gehäuse drauf, wobei das Mikrofonkabel wie ein Gelenk geformt wird.
Wenn du das Mikrofon am Gehäuse angeschlossen lässt, dann achte darauf nicht gegen die lose Blende zu stoßen, sonst könnte das das Mikrofon oder die Hauptplatine versehentlich beschädigt werden.
