Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Bildschirm austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Display Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Display Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Pull the LCD temperature sensor connector straight up out of its socket on the logic board.
  • If necessary, de-route the LCD temperature sensor cable from behind the logic board.
  • When you remove the LCD, check the routing of the LCD temperature display cable. On reinstalling the display, be sure this cable does not block one of the bottom screws for the front bezel.
Ziehen Sie den Stecker des LCD-Temperatursensors gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
Ziehe dabei falls erforderlich das Kabel des Sensors hinter der Hauptplatine hervor.
Überprüfe beim Ausbau des LCD die Kabelführung des Sensors. Achte darauf, dass das Kabel beim Wiedereinbau des Bildschirms nicht eine der Schrauben für die Frontblende blockiert.
