Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Festplatten-Austausch
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Hard Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use the flat end of a spudger to pry the thermal sensor bracket off the face of the hard drive.
  • If you're replacing your hard drive, transfer this bracket and the thermal sensor to your new hard drive. If the adhesive refuses to stick during reinstallation, apply double-stick tape to the underside of the two flat ears of the thermal sensor bracket.
Verwenden Sie das flache Ende eines Spudgers, um den Temperatursensor von der Oberfläche der Festplatte zu hebeln.
Wenn du deine Festplatte tauschst, übertrage die Halterung und den Temperatursensor auf die neue Festplatte. Sollte der Klebstoff nicht mehr reichen, befestige ein Stück doppelseitiges Klebeband an den beiden flachen Ohren der Halterung des Temperatursensors.
