Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 6 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the home/Touch ID sensor assembly by lifting it through the front side of the display.
  • To reinstall, first feed the cable through the hole in the front of the display as shown.
  • Your replacement part may come with extra Y000 screws already installed near the Home Button. Remove the unnecessary screws so that you can reinstall the home button bracket.
Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie durch die Vorderseite des Displays durchziehst.
Beim Zusammenbau, musst du erst das Kabel durch das Loch in der Vorderseite des Displays fädeln, wie im Bild gezeigt.
Dein Ersatzteil verfügt vielleicht über zusätzliche Y000 Schrauben, die bereits nahe beim Home Button vorinstalliert sind. Entferne die unnötigen Schrauben , sodass du die Halterung des Home Buttons wieder einbauen kannst.
