Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optisches Laufwerk austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If necessary, remove the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor.
  • To remove the optical drive thermal sensor, use the tip of a spudger to lift the center finger of the thermal sensor bracket while applying slight tension to the thermal sensor cable.
  • If your thermal sensor is stuck to the optical drive, skip to the next step.
Entferne, falls erforderlich, das Schaumstoffband, das den Wärmesensor des optischen Laufwerks bedeckt.
Entferne den Wärmesensor des optischen Laufwerks, indem du mit der Fingerspitze oder einem Spudger die Mitte der Sensorhalterung anhebst, während du einen leichten Druck auf das Temperatursensorkabel ausübst.
Wenn der thermische Sensor am optischen Laufwerk festhängt, überspringe diesen Schritt.
