Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Disconnect the optical drive thermal sensor connector from the logic board by pulling its connector toward the top of your iMac.
  • When removing this connector, it is helpful to use your thumbnails to push the ears on either side of the connector toward the top of your iMac.
Löse den Stecker des Kabels zum Thermosensor des optischen Laufwerks, indem du ihn in Richtung Oberkante des iMac ziehst.
Es ist dabei hilfreich, wenn du beide Nasen auf den Seiten des Steckers mit den Daumennägeln in Richtung Oberkante des iMacs drückst.
