Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 GSM Rechte Mobilfunkantenne austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad 2 GSM Right Cellular Data Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 2 GSM Right Cellular Data Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 2 GSM Right Cellular Data Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • In this step you will remove the three pieces of tape securing the right cell antenna cable to the rear case.
  • Use the tip of a spudger to start each piece, and then the flat end to smoothly peel the tape up without tearing it.
In diesem Schritt werden die drei Stücke von Klebeband entfernt, mit denen das rechte Mobilfunkantennenkabel am Rückgehäuse festgeklebt ist.
Beginne, mit der Spudgerspitze jedes einzelne Klebeband abzulösen, benutze dann das flache Ende des Spudgers, um die Klebestreifen ganz abzuziehen, ohne sie dabei zu zerreißen.
