Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Beneath the screw you just removed lies a small metal grounding clip. If it didn't already come out along with the screw, remove it now.
  • During reassembly, orient the clip as shown. Hold the clip in position while you install and tighten the screw.
Unter der eben entfernten Schraube befindet sich ein kleiner Endungskontakt aus Metall. Wenn er nicht schon mit der Schraube herausgekommen ist, dann entferne ihn jetzt.
Setze beim Zusammenbau den Kontakt wie gezeigt ein. Halte ihn in dieser Position fest, während du die Schraube einsetzt und anziehst.
