Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 2 XL Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Google Pixel 2 XL Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 XL Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 XL Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Your replacement display may not come with pre-installed speaker grilles or a front-facing camera gasket. If that is the case, use tweezers to carefully remove these parts from your old display and follow the rest of the guide to install them on a new display.
  • Clean any adhesive residue off of the parts before reinstalling them.
  • Make sure to install the grilles and gasket before applying display adhesive.
  • Cut a strip of 1 mm wide double-sided tape to be about 3 cm (1.25 inches) long.
  • Lay the adhesive strip along the upper edge of the earpiece speaker slot in your new display so that it's centered over the slot and touching the upper edge.
  • The adhesive strip needs to be as close as possible to the edge of the slot without overlapping. Otherwise, it can interfere with the display adhesive.
  • Gently press the adhesive strip into place on the display with your finger or a spudger.
  • Peel the white backing away from the adhesive strip.
Möglicherweise wurde dein Ersatzdisplay nicht mit vorinstalliertem Lautsprechergittern oder der Frontkameradichtung ausgeliefert. In diesem Fall musst du diese Teile sorgfältig vom alten Display ablösen und mit Hilfe der Anleitung auf das neue Display übertragen
Beseitige alle Klebstoffreste von den Teilen, bevor du sie wieder einbaust.
Achte darauf, dass du das Lautsprechergitter und die Dichtung vor dem Festkleben des Displays einbaust.
Schneide einen etwa 3 cm langen Streifen des 1 mm breiten doppelseitigen Klebebands ab.
Lege den Klebestreifen entlang der Oberkante des Schlitzes für den Ohrhörer-Lautsprecher in dein neues Display, so dass er mittig über dem Schlitz liegt und mit der Oberkante abschließt.
Der Klebestreifen muss so nahe wie möglich an der Kante des Schlitzes anliegen, ohne hineinzuragen, sonst kann er mit dem Klebestreifen des Displays ins Gehege kommen.
Drücke den Klebestreifen vorsichtig mit den Fingern oder dem Spudger fest.
Ziehe den weißen Schutzstreifen von der Rückseite des Klebestreifens ab.
-[* black] Your replacement display may not come with pre-installed speaker grilles or a front-facing camera gasket. If that is the case, use tweezers to carefully remove these parts from your old display and follow the rest of the guide to install them on a new display.
+[* black] Your replacement display may not come with pre-installed speaker grilles or a front-facing camera gasket. If that is the case, use [product|IF145-020|tweezers] to carefully remove these parts from your old display and follow the rest of the guide to install them on a new display.
[* black] Clean any adhesive residue off of the parts before reinstalling them.
[* icon_note] Make sure to install the grilles and gasket before applying display adhesive.
[* black] Cut a strip of 1 mm wide double-sided tape to be about 3 cm (1.25 inches) long.
[* black] Lay the adhesive strip along the upper edge of the earpiece speaker slot in your new display so that it's centered over the slot and touching the upper edge.
[* icon_note] The adhesive strip needs to be as close as possible to the edge of the slot without overlapping. Otherwise, it can interfere with the display adhesive.
[* black] Gently press the adhesive strip into place on the display with your finger or a spudger.
[* black] Peel the white backing away from the adhesive strip.
