Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 2 XL Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Schritt 6 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Google Pixel 2 XL Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Carefully place the front-facing camera gasket down on top of the adhesive.
  • Make sure that the gasket is centered around the camera hole. If it overlaps the hole at all, it will disrupt the function of the camera.
  • Press the gasket down against the adhesive with your finger or a spudger.
  • During the boot-up process after reassembly, the screen will go through a calibration sequence. Do not touch the screen during this process, as it could result in improper touch calibration and create touch issues.
Lege die Dichtung der Frontkamera sorgfältig auf die Klebefläche ab.
Achte darauf, dass die Kameraöffnung zentriert auf der Dichtung liegt. Wenn die Dichtung die Kameraöffnung verdeckt, kann die Kamera nicht mehr funktionieren.
Drücke die Dichtung mit den Fingern oder dem Spudger auf den Kleber.
Beim ersten Neustart nach der Reparatur wird das Display eine Kalibrierungssequenz durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, es kann sonst passieren, dass der Touchscreen nicht richtig kalibriert wird, was zu Problemen mit der Touch-Funktion führen kann.
