Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Kühlkörper austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the flat end of a spudger underneath the rubber heat sink cover on the right fan.
  • Slide the spudger underneath the length of the cover, releasing the adhesive.
  • Lift the cover and rotate it off of the heat sink.
Setze das flache Ende des Spudgers unter die Gummiabdeckung des Kühlkörpers am rechten Lüfter.
Schiebe den Spudger unter der Abdeckung entlang und löse damit den Kleber.
Hebe die Abdeckung hoch und drehe sie vom Kühlkörper weg.
