Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 CDMA LCD Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad 2 CDMA LCD Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA LCD Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA LCD Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully lay the LCD next to the rear panel.
  • Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards.
  • Pull the display data cable out of its socket.
  • Do not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.
Lege das LCD vorsichtig neben das Rückpanel.
Hebe den Sicherungsbügel am Displaydatenkabel mit einem iFixit Opening Tool hoch.
Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe den Stecker beim Ablösen aus dem Anschluss nicht nach oben.
