Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
OnePlus 5 Interconnect Cable Disconnect: Schritt 0, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Interconnect Cable Disconnect: Schritt 0, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Interconnect Cable Disconnect: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect flex cable from the socket.
  • If you are replacing the battery, bend the interconnect flex cable away from the phone and secure it out of the way with a rubber band or tape.
Heble das Zwischenverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
Wenn du den Akku austauschen willst, dann biege das Zwischenverbindungskabel vom Smartphone weg und fixiere es mit einem Gummiband oder einem Klebeband.
