Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Display-Klebestreifen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Remove the old adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Remove the old adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Before you install new adhesive strips, remove all of the old adhesive from the perimeter of the rear enclosure.
  • If you are re-using your existing display, you must also remove the old adhesive from the back of the display.
  • Peel off the old strips of adhesive using tweezers or your fingers. Start at the bottom and peel upward towards the top of the device.
  • After all the old adhesive is removed, carefully clean off the adhesive residue with high-concentration isopropyl alcohol (90% or greater) and a lint-free cloth. Wipe in one direction, not back and forth.
  • Don't skip this step, or your new adhesive strips may not bond properly, and the display may fall out of your iMac.
Bevor du neue Klebestreifen einsetzen kannst, musst du zunächst alle alten Klebestreifen rings um das Rückgehäuse herum entfernen.
Wenn du das alte Display wiederverwendest, musst auch hier die alten Klebestreifen auf der Rückseite des Displays entfernen.
Ziehe die alten Klebestreifen mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab. Fange unten an, und ziehe die Streifen nach oben zur Oberkante des Geräten hin ab.
Wenn der ganze Kleber entfernt ist, reinige die Reste sorgfältig mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische immer nur in eine Richtung und nicht hin und her.
Überspringe diesen Schritt auf keinen Fall, da die neuen Klebestreifen sonst nicht richtig anhaften können und das Display aus dem iMac herausfallen kann.
