Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Display-Klebestreifen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 25
iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Remove the remaining adhesive backing: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Remove the remaining adhesive backing: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Remove the remaining adhesive backing: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Check the glass directly in front of the webcam for dust and other contaminants. If necessary, wipe it down with a microfiber cloth before you seal up the display.
  • Steady the display with one hand as you remove the protective film in the following steps, or rest it lightly against the iMac's enclosure.
Kontrolliere das Glas direkt vor der Webcam auf Staub oder andere Verschmutzungen. Wische es, falls nötig, mit einem Mikrofasertuch sauber, bevor du das Display verschließt.
Halte das Display mit einer Hand fest, während du den Schutzfilm in den folgenden Schritten entfernst, oder lehne es leicht gegen das Gehäuse des iMac.
