Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Retina MacBook 2016 Lower Case Assembly Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Lower Case Assembly Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Lower Case Assembly Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Hold the retaining flap open.
  • Disconnect the display cable by gently pulling it straight out of its connector.
  • Immediately close the retaining flap. Keep it closed throughout your repair.
  • During reassembly, keep the flap closed while you insert the display cable. Remember to orient the cable so its gold contacts face down, making sure not to crimp or fold it—it'll click into place when it's connected.
Lasse den Sicherungsbügel geöffnet.
Ziehe das Displaykabel vorsichtig gerade aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
Schließe gleich danach den Sicherungsbügel. Lasse ihn während der Reparatur geschlossen.
Beim Zusammenbau muss der Sicherungsbügel zugeklappt sein, wenn du das Displaykabel einschiebst. Das Kabel muss dabei mit den Goldkontakten nach unten zeigen. Achte darauf, dass das Kabel nicht geknickt oder beschädigt wird. Wenn es richtig sitzt, dann rastet es ein
