Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Turn the device so that the back cover is facing you and locate the two screws at the top of the back cover.
  • Using the Phillips #000 screwdriver, loosen the screws on the back cover.
  • The screws do not come out, but may be loosened to allow for the back cover to be removed.
  • Gently pry the tabs on the side of the device with the metal spudger or your thumbnail and lift off the back cover.
Drehe das Gerät nun so, dass die Rückabdeckung zu dir zeigt und du die beiden Schrauben auf der Oberseite sehen kannst.
Löse jetzt die beiden Schrauben mit einem #000 Kreuzschlitzschraubendreher.
Die Schrauben lassen sich nicht entfernen, aber müssen gelockert werden, um die Rückabdeckung zu entfernen.
Löse die Laschen der Rückabdeckung vorsichtig mit deinem Fingernagel oder einem Metallspudger und entferne die Rückabdeckung vom Gehäuse.
