Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook(Pro) 2009-2012 Gummifüße austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Mac Laptop 2009-2012 Feet Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Mac Laptop 2009-2012 Feet Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Mac Laptop 2009-2012 Feet Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Align the new foot inside the foot pad.
  • Make sure the alignment nub on the foot is lined up with the small hole near the perimeter of the pad.
  • Lay the foot down while keeping it properly aligned.
  • Check for proper alignment from the inside of the lower case. Use tweezers to slide the alignment nub so it lines up with the hole.
Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
Schaue von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.
