Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S8+ Glasrückseite ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Samsung Galaxy S8+ Back Glass Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8+ Back Glass Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert an opening pick into the gap.
  • The rear glass can break if you use too much force or attempt to pry with metal tools.
  • Optionally, once the pick is inserted, you can add a few drops of isopropyl alcohol into the gap to help weaken the adhesive in the following steps.
Führe ein Plektron in den Spalt ein
Wenn du zu viel Kraft aufwendest oder Metallwerkzeuge verwendest, kann die Rückabdeckung aus Glas brechen.
Optional kannst du sobald du ein Plektron zwischen Rückabdeckung und Gerät positioniert hast, ein paar Tropfen Isopropanol verwenden, um den Kleber zu lösen.
