Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5 Logic Board Einheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iPhone 5 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 5 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 5 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Rotate the logic board assembly toward the battery side of the rear case.
  • Do not attempt to completely remove the logic board assembly from the rear case, yet; there is still one cable connected to the underside of the logic board.
  • The flash surround is adhered to the flash unit and the rear case. If it stays on the rear case remove with tweezers and mount it back on the flash unit.
  • Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
Drehe die Logic Board Einheit Richtung der Akkuseite des hinteres Gehäuses.
Versuche noch nicht die Logic Board Einheit vom hinteren Gehäuse zu entfernen; ein Kabel ist noch mit der Unterseite des Logic Boards verbunden.
Die Blitz-Einfassung ist am Blitz und am hinteren Gehäuse angebracht. Wenn sie am dem hinteren Gehäuse hängenbleibt, entferne sie mit einer Pinzette und setze sie zurück auf den Blitz.
Anmerkung: Wenn du dein Gerät wieder zusammenbaust, gehe sicher, dass das untere Interconnect-Kabel nicht unter dem Logic Board versteckt ist.
[* black] Rotate the logic board assembly toward the battery side of the rear case.
[* icon_caution] Do not attempt to completely remove the logic board assembly from the rear case, yet; there is still one cable connected to the underside of the logic board.
-[* red] The flash surround is adhered to the flash unit and the rear case. If it stays on the rear case remove with tweezers and mount it back on the flash unit.
+[* red] The flash surround is adhered to the flash unit and the rear case. If it stays on the rear case remove with [product|IF145-020|tweezers] and mount it back on the flash unit.
[* black] ''Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.''
