Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi Austausch der Halteklammer der oberen Baugruppe
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
iPad Air Wi-Fi Upper Component Cable Bracket Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the upper component cable bracket.
  • If you have the Wi-Fi/Cellular model, your iPad will look slightly different and will require the removal of two additional screws to access components covered by this bracket.
Entferne die Halteklammer.
Wenn du das WiFi/Mobil Modell hast, sieht dein iPad etwas anders aus. Du musst dann zwei weitere Schrauben entfernen, um an die Bauteile zu gelangen, die unter dieser Klammer liegen.
