Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi Logic Board Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully insert an opening pick between the speaker enclosure and the antenna cable bracket.
  • Slide the pick toward the home button to cut the adhesive.
  • Push the bracket away from the speaker until it is clear of the tape underneath.
Setze vorsichtig ein Plektrum zwischen Lautsprechergehäuse und der Klammer für das Antennenkabel ein.
Schiebe das Plektrum in Richtung Home Button, um die Klebeverbindung aufzuschneiden.
Schiebe die Klammer weg vom Lautsprecher bis sie vom Klebeband darunter frei ist.
