Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 2 XL öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Google Pixel 2 XL Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Gently lift the display from the right side of the phone, opening it like a book.
  • If the display doesn't readily lift, do some extra prying to separate the last of the adhesive.
  • Don't try to fully separate the display yet, as fragile ribbon cables still connect it to the phone's motherboard.
  • Carefully lay the display flat on the table next to the rest of the phone, keeping it close to the phone to avoid straining the display and digitizer cables.
Hebe das Display an der rechten Seite vorsichtig an, so wie man ein Buch öffnet.
Wenn sich das Display nicht gleich öffnen lässt, dann schneide nochmals nach, um auch die letzten Reste der Klebeverbindung zu trennen.
Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen. Es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln mit der Hauptplatine des Smartphones verbunden.
Lege das Display sorgfältig flach auf den Tisch, direkt neben das restliche Smartphone. Halte es so dicht wie möglich am Smartphone, um zu vermeiden, dass die Kabel des Displays und des Touchscreens zu sehr angespannt werden.
