Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab S3 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Samsung Galaxy Tab S3 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • To soften the adhesive holding the tablet together, heat up the edges of the glass panel using a heated iOpener on the edge of the device. Alternatively you can use a heat gun to loosen the adhesive.
  • Leave the iOpener on edge for two minutes.
  • Be careful not to burn yourself while handling the hot iOpener. For more information on the iOpener, use the iOpener Instructions Guide.
Erwärme die Kanten der Glasscheibe mit einem erhitzten iOpener am Rand des Geräts, um den Klebstoff zu erweichen, der das Tablet zusammenhält. Alternativ kannst du eine Heißluftpistole verwenden, um den Klebstoff schnell zu lösen.
Lasse den iOpener zwei Minuten lang auf der Kante liegen.
Achte darauf, dich beim Umgang mit dem heißen iOpener nicht zu verbrennen. Weitere Informationen zum iOpener findest du in der Anleitung zum iOpener.
