Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5 LCD und Touchscreen wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Schritt 6 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPhone 5 LCD and Digitizer Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The bare display assembly remains.
  • For reassembly, make sure to transfer over the LCD shield, home button, front facing camera assembly, front facing camera lens bezel and earpiece speaker to your new part.
  • If the replacement screen seems to not fit in the original frame, do not put too much force on the screen, or the glass might crack. Instead, try inserting the screen at a 30° angle, starting at the top. The aim here is to get the three plastic brackets under the metal frame of the phone and move with slight pressure from the sides to the bottom.
  • Make sure to remove the protective cover from your new display assembly as well as the protective cover on the back of the LCD.
  • Note: When reassembled, the screen may not turn on. Try fixing this by plugging your phone in, and holding down the power and home buttons at the same time for 20 seconds.
Das blanke Display bleibt übrig.
Achte beim Wiederzusammenbau darauf, das LCD Abschirmblech, den Home Button, die Frontkamera, die Linseneinfassung der Frontkamera und den Ohrhörer-Lautsprecher an dein neues Teil zu montieren.
Wenn das Austauschdisplay nicht direkt in den Rahmen passt, übe nicht zu viel Kraft auf das Display aus, sonst kann es brechen. Versuche stattdessen das Display von der Oberkante in einem 30°-Winkel einzupassen. Das Ziel ist, die drei Plastikklammern in den Metallrahmen zu drücken und dann von den Seiten bis zur Unterkante das Display einzufügen.
Achte darauf, dass du die Schutzhülle von deiner neuen Displayeinheit entfernst, ebenso wie die Schutzhülle hinten auf deinem LCD.
Wenn das Gerät sich nach dem Zusammenbau nicht einschalten lässt, schließe es an die Stromversorgung an und drücke für 20 Sekunden den Power Button und den Home Button.
